Артикул: DWL-1000AP
D-Link DWL-1000AP
Беспроводной доступ
D-Link DWL-1000AP - это точка доступа стандарта IEEE 802.11b со скоростью передачи до 11 Мбит/сек. Она работает на частоте 2.4 ГГц и предназанчена для домашнего или офисного применения для объединения обычной и беспроводной сетей. Устройство может управляться удаленно посредством специальной программы. Она поддерживает 40-битное WEP кодирование и контроль МАС-адресов пользователей для обеспечения безопасности сети.
Режимы работы
В режиме "мост" DWL-1000AP может подключаться напрямую к интернет-шлюзу или ADSL/кабельному модему для доступа в Интернет. В режиме динамического подключения к сети DWL-1000AP получает и передает беспроводным клиентам IP адреса просто, как это были бы обычные пользователи. Несколько DWL-1000AP позволяют создать радиосеть в с несколькими ячейками для расширения зоны покрытия (более 100 метров внутри помещения и более 300 метров вне помещения).
Точка доступа DWL-1000AP автоматически определяет IP адрес управляющего компьютера и маску подсети. Также можно вручную прописать необходимые адреса с помощью управляющего программного обеспечения. Управляющее ПО работает под: MS Windows 98, 98SE, ME, 2000 и NT4.0.
Стандарты:
  • IEEE 802.11b
  • WiFi
  • Все остновные сетевые протокола (включая IP и IPX)
  • Разъемы:
  • 1 RJ-45 для подключения с сети 10Base-T
  • 1 для подключения источника питания 5 Вольт, 1.5 Ампер
  • Поддерживаемые протоколы:
  • TCP/IP
  • IPX/SPX
  • NetBEUI
  • BOOTP
  • SNMP
  • Telnet
  • DHCP
  • FTP
  • Индикаторы:
  • Питание
  • Сетевая активность
  • Сетевое соединение
  • Безопасность:
  • 40-bit WEP (Wired Equivalent Privacy) Encryption
  • Скорость передачи данных (Мбит/сек на канал):
  • 11 : CCK
  • 5.5 : CCK
  • 2 : DQPSK
  • 1 : DBSK
  • Дальность:
  • Мощность передатчика:*
  • В номинальном температурном диапазоне 14 dBm
    Антенна:
  • Внешняя 2 dB
  • Характеристики питания:
  • Напряжение питания: 5 Вольт постоянного тока 1.5 Ампер
  • Блок питания 110-250 Вольт переменного тока, 50-60 Герц, 0.35 Ампер
  • Сетевая архитектура:
  • Режим инфраструктуры (точка доступа является общей для нескольких адаптеров)
  • Рабочая частота:
  • 2.4 - 2.4835 ГГц
  • Каналы:
  • 1-11 для США (FCC)
  • 1-11 для Канады (DOC)
  • 1-14 для Японии (МКК)
  • Сертификаты
    DWL-1000AP   Внутриофисная точка беспроводного доступа
    DWL-1000AP Вид спереди
    D-Link DAP-3320
    DAP-3320 D-Link DAP-3320
    D-Link DPN-144DG
    DPN-144DG D-Link DPN-144DG
    D-Link DWM-321D
    DWM-321D D-Link DWM-321D
    D-Link DCF-650BT
    DCF-650BT D-Link DCF-650BT
    D-Link DAP-3860
    DAP-3860 D-Link DAP-3860
    D-Link DSR-250N
    DSR-250N D-Link DSR-250N
    D-Link DSL-G2452GR
    D-Link DGL-3420
    DGL-3420 D-Link DGL-3420
    D-Link DWL-G510
    DWL-G510 D-Link DWL-G510
    D-Link DWL-8720AP
    DWL-8720AP D-Link DWL-8720AP
    D-Link DNS-722-4
    DNS-722-4 D-Link DNS-722-4
    D-Link DNR-202L
    DNR-202L D-Link DNR-202L
    D-Link DWR-921/B
    DWR-921/B D-Link DWR-921/B
    D-Link ANT24-CB09N
    D-Link DWA-126
    DWA-126 D-Link DWA-126
    D-Link DSL-584T
    DSL-584T D-Link DSL-584T
    D-Link DSL-300G
    DSL-300G D-Link DSL-300G
    D-Link DWL-3610AP
    DWL-3610AP D-Link DWL-3610AP
