Артикул: DUB-2315
D-Link DUB-2315, Сетевые адаптеры
Сетевой адаптер DUB-2315 обеспечивает подключение 2.5 Gigabit Ethernet для настольных и портативных компьютеров. Просто подключите адаптер к порту USB Type-C компьютера, после чего можно подключать коммутатор или маршрутизатор по Ethernet-кабелю. Если компьютер не оснащен портом USB Type-C, то переходник-адаптер, подключаемый к порту USB 3.0 Type-A компьютера, позволит воспользоваться интерфейсом USB Type-C.   Подключение 2.5 Gigabit Ethernet
Адаптер DUB-2315 подключается к любому доступному порту USB Type-C на компьютере/ноутбуке, чтобы Вы могли получить доступ к сети Ethernet. DUB-2315 поддерживает стандарт IEEE 802.3bz 2.5GBase-T, что позволяет передавать данные на скорости до 2,5 Гбит/с. Благодаря данному адаптеру сетевое подключение становится доступным даже для ноутбуков, не оснащенных портом RJ-45. DUB-2315 устраняет необходимость открытия корпуса ПК для установки сетевого адаптера, а также позволяет оставить свободным слот расширения для подключения других устройств.   Простая установка и использование
Сетевой адаптер DUB-2315 подключается к порту USB Type-C компьютера и готов к работе сразу после установки. Нет необходимости менять настройки компьютера, просто установите драйверы для устройства.   Переходник-адаптер USB Type-C / USB Type-A
Переходник-адаптер предоставляет возможность использования DUB-2315 на компьютере, оснащенном только портом USB 3.0 Type-A.
Процессор • RTL8156B
Интерфейсы • Порт Ethernet с разъемом RJ-45 (10/100/1000/2500 Мбит/с) • Разъем USB Type-C • Порт USB Type-C (переходник-адаптер) • Разъем USB 3.0 Type-A (переходник-адаптер)
Индикаторы • Индикатор скорости 1    - Мигает зеленым цветом - на порту Ethernet выполняется передача данных на скорости 100 Мбит/с или 1000 Мбит/с • Индикатор скорости 2    - Мигает оранжевым цветом - на порту Ethernet выполняется передача данных на скорости 2,5 Гбит/с
Стандарты и функции • USB 3.0 • USB 2.0 • USB 1.1 • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3bz 2.5GBase-T • Режим Pause • Поддержка Wake-on-LAN
Минимальные системные требования • Доступный порт USB Type-C или USB 3.0 Type-A1 • ОС Windows 7/8/8.1/10, macOS (OS X 10.8 и выше)
Размеры (Д x Ш x В) • 72,7 х 24 х 16,5 мм
Вес • 0,03 кг
Питание • От компьютера (от шины USB)
Влажность • При эксплуатации: до 85% без конденсата • При хранении: до 85% без конденсата
• Сетевой адаптер DUB-2315 • Переходник USB Type-C / USB Type-A • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
1Использование порта USB 1.1 или USB 2.0 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 3.0.
DUB-2315/A1A Сетевой адаптер 2.5 Gigabit Ethernet / USB Type-C с переходником USB Type-C / USB Type-A
DUB-2315/A1 Вид спередиВид спередиВид сзади
Драйверы для Linux OS
Драйверы для Mac OS
Драйверы для Windows OS
D-Link DUB-2335
DUB-2335 D-Link DUB-2335
D-Link DUB-1340
DUB-1340 D-Link DUB-1340
D-Link DU-H3SP
DU-H3SP D-Link DU-H3SP
D-Link DUB-1312/A1
D-Link DUB-2333
DUB-2333 D-Link DUB-2333
D-Link DUB-A2
DUB-A2 D-Link DUB-A2
D-Link DCR-100
DCR-100 D-Link DCR-100
D-Link DU-CS
DU-CS D-Link DU-CS
D-Link DMS-1100-10TP
