Артикул: DGS-1005D/G2
D-Link DGS-1005D/G2
Рекомендованная замена - DGS-1005D
Гигабитная скорость передачи данных в сети Гигабитный коммутатор с 5 портами D-Link DGS-1005D обеспечивает передачу данных и работу игр в режиме онлайн на скорости до 2000 Мбит/с. Ethernet-порты находятся на передней панели коммутатора, что облегчает доступ к ним, а индикаторы двух цветов для каждого порта помогают легко определить состояние соединения. DGS-1005D поддерживает функцию QoS, обеспечивающую приоритезацию чувствительного к задержкам и важного трафика для эффективной передачи мультимедийных данных в режиме реального времени, высокого качества звонков VoIP и игр в режиме онлайн. Кроме того, коммутатор оснащен слотом для кенсингтонского замка на задней панели, который позволяет прикрепить устройство, например, к столу.   Реализация технологии D-Link Green Коммутатор DGS-1005D с поддержкой функции plug-and-play является устройством, которое использует технологию D-Link Green, обеспечивающую сохранение энергии, пониженное тепловыделение и более продолжительный срок службы изделия без ущерба для производительности или функциональных возможностей. Коммутатор поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой определяется, когда подсоединенный компьютер выключен, или когда отсутствует Ethernet-трафик, и отключается питание на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, коммутатор способен регулировать потребление электроэнергии, определяя длину подключенного к порту кабеля. Обе эти функции работают вместе для автоматического сохранения энергии.    Защита окружающей среды Коммутатор DGS-1005D разработан с учетом фактора защиты окружающей среды и соответствует стандарту Energy Star Level V, а также обязательным постановлениям CEC и MEPS, которые предписывают использование энергосберегающих адаптеров питания. Также коммутатор сконструирован в соответствии со стандартами RoHS для минимизации использования опасных материалов и использует перерабатываемую упаковку.
Основные функции • Встроенная технология D-Link Green • Недорогое гигабитное решение для домашних сетей и сетей SOHO • 5 портов 10/100/1000 Мбит/с Gigabit • Коммутационная матрица 10/16 Гбит/с • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах • Метод коммутации: store-and-forward • Режимы полу- и полного дуплекса для скоростей Ethernet/Fast Ethernet • Управление потоком 802.3x • Поддержка Jumbo-фреймов 9000 байт • Поддержка IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode) • Функция диагностики кабеля • Соответствие директиве RoHS • Установка Plug-and-play   Стандарты • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медная витая пара) • Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.1p QoS • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)   Протокол CSMA/CD   Скорость передачи данных • Ethernet   - 10 Мбит/с (полудуплекс)   - 20 Мбит/с (полный дуплекс) • Fast Ethernet   - 100 Мбит/с (полудуплекс)   - 200 Мбит/с (полный дуплекс) • Gigabit Ethernet   - 2000 Мбит/с (полный дуплекс)   Топология Звезда   Сетевые кабели • 10BASE-T:   - UTP кат. 3, 4, 5/5e (100 м макс.)   - EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.) • 100BASE-TX, 1000BASE-T:   - UTP кат. 5/5e (100 м макс.)   - EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.)   Интерфейсы среды передачи Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах   Индикаторы • На порт: Link/Activity/Speed • На устройство: Power   Метод коммутации Store-and-forward   Таблица MAC-адресов 2K   Изучение MAC-адресов Автоматическое обновление   Скорость фильтрации/передачи пакетов • Ethernet: 14880 пакетов в сек. на порт • Fast Ethernet: 148800 пакетов в сек. на порт • Gigabit Ethernet: 1488000 пакетов в сек. на порт   Буфер RAM 128 Кбайт на устройство
DGS-1005D  Неуправляемый гигабитный коммутатор 2 уровня с 5 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
DGS-1005D/G2/G2 Вид спередиВид сзади
D-Link DGS-1016TL
DGS-1016TL D-Link DGS-1016TL
D-Link DEM-410CX
DEM-410CX D-Link DEM-410CX
D-Link DGS-1210-26
D-Link DGS-3700-12
D-Link DIS-RK200G
DIS-RK200G D-Link DIS-RK200G
D-Link 7200-CM4
7200-CM4 D-Link 7200-CM4
D-Link DES-132FL
DES-132FL D-Link DES-132FL
D-Link DES-3552P
DES-3552P D-Link DES-3552P
D-Link DWL-G122
DWL-G122 D-Link DWL-G122
D-Link DES-6509
DES-6509 D-Link DES-6509
