Артикул: DES-1009MP
D-Link DES-1009MP, Power over Ethernet
Неуправляемый коммутатор DES-1009MP оснащен 1 портом 10/100/1000Base-T и 8 портами 10/100Base-TX c поддержкой PoE. Коммутатор DES-1009MP обеспечивает простое подключение и подачу питания на различные PoE-совместимые устройства, такие как беспроводные точки доступа и сетевые камеры. Данный коммутатор оснащен пассивной системной охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу устройства.
Power over Ethernet Простое подключение и подача питания на PoE-совместимые устройства
Бюджет мощности PoE 8 PoE-портов c общим бюджетом мощности 117 Вт
Защита от статического электричества Защита от статического электричества до 6 кВ на всех портах
Гигабитный uplink-порт  Uplink-порт для подключения к магистрали сети
Высокая производительность Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX исключает необходимость в использовании кросс-кабелей при подключении к другому коммутатору. Функция автосогласования на порту позволяет определить скорость и дуплекс подключенного устройства для получения оптимальной совместимости и производительности. Гигабитный uplink-порт обеспечивает соединение с высокой пропускной способностью, предоставляя возможность свободного доступа к таким устройствам, как сетевые видеорегистраторы.  Коммутатор DES-1009MP поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать устройства без произведения дополнительных настроек.    Power over Ethernet Порты 1-8 коммутатора обеспечивают питание подключенного PoE-оборудования с потребляемой мощностью до 30 Вт на порт при общем бюджете мощности 117 Вт. Поддержка PoE позволяет размещать оборудование вне зависимости от расположения электрических розеток.   Защита от статического электричества Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость портов к наведенному напряжению и предотвращает повреждение коммутатора и подключенных к нему устройств.
Аппаратная версия • A1
Интерфейсы • 8 портов 10/100Base-TX с поддержкой PoE • 1 порт 10/100/1000Base-T
Индикаторы • Power (на устройство) • Link/Activity/Speed (на порт) • PoE Status (на порт PoE)
Функциональные возможности
Стандарты и функции • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE802.3ab 1000Base-T • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
• 3,6 Гбит/с
• 2,68 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов
• 2K записей
• 8 Кб
• 1 Мб
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af • IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-8
Бюджет мощности PoE
• 117 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
• 177 x 104 x 26 мм
• 0,396 кг
• Внешний адаптер питания: - Выход: 51 В постоянного тока 2,5 А
Потребляемая мощность
• Максимальная потребляемая мощность: 127 Вт • Потребляемая мощность в режиме ожидания: 10 Вт
• Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на всех портах
• 0 дБ
• 433,34 БТЕ/час
• Коммутатор DES-1009MP • Адаптер питания • Краткое руководство по установке
Сертификаты • CE • RoHS
Безопасность • LVD
DES-1009MP/A1A
Неуправляемый PoE-коммутатор, 8x100Base-TX, 1x1000Base-T
Дополнительное оборудование
DIS-PWR40AC/RU
DIS-PWR180AC/RU
DES-1009MP/A Вид спередиВид справаВид сзади
D-Link DGS-1100-08PD
DGS-1100-08PD D-Link DGS-1100-08PD
D-Link DES-1026G/RV
D-Link DEM-X10CX-1311
D-Link DGS-1210-10P
D-Link DES-1100-16
D-Link DES-3028P
DES-3028P D-Link DES-3028P
D-Link DES-1008A/B1
D-Link DGS-1210-28P/F2
D-Link DWA-125
DWA-125 D-Link DWA-125
D-Link DCS-8600LH
DCS-8600LH D-Link DCS-8600LH
D-Link DGE-660TD
DGE-660TD D-Link DGE-660TD
D-Link DEM-220R/C
DEM-220R/C D-Link DEM-220R/C
D-Link ANT24-CB09N/A
D-Link DWL-8620AP
DWL-8620AP D-Link DWL-8620AP
D-Link DWL-AG132
DWL-AG132 D-Link DWL-AG132
D-Link DVG-5402G
DVG-5402G D-Link DVG-5402G
D-Link DWA-181
DWA-181 D-Link DWA-181
D-Link DSL-2540U
DSL-2540U D-Link DSL-2540U
