Артикул: DCS-5300G
D-Link DCS-5300G
Рекомендованная замена - DCS-5220
Интернет-камера DCS-5300G это система обеспечения безопасности с расширенными возможностями, позволяющая пользователю удаленно наблюдать за объектом и прослушивать его. Полнофункциональная камера подключается к сети Ethernet здания или кампуса, широкополосному соединению Интернет и беспроводной сети WLAN. Она обеспечивает высококачественное видео и аудио. Оснащенная встроенным Web-сервером, микрофоном для прослушивания и приводом для вращения, эта камера позволяет удаленно изменять угол наклона и поворота, получать доступ и управляться ею с любого ПК/ноутбука из локальной сети или через Интернет. Благодаря записи изображения по срабатыванию датчиков движения, воспроизведению записей по триггеру событий для экономии времени, предупреждающим сообщениям и программному обеспечению для просмотра изображений с нескольких камер одновременно, данная камера представляет собой завершенную систему для эффективного наблюдения с локального узла или из любой точки мира через Интернет.
Для удаленного наблюдения за безопасностью можно установить камеру дома или в офисе, а просматривать изображение в любом месте через компьютер и браузер Internet Explorer или Netscape. Непосредственно подключаемая к Интернет без помощи компьютера, камера проста в установке и легко интегрируется в существующее сетевое окружение. Автоматическое изменение углов наклона камеры для просмотра различных ракурсов
Камера имеет встроенный привод вращения для захвата изображений из различных ракурсов. Камеру можно вращать в горизонтальном и вертикальном направлении, управляя ей удаленно по сети. Помимо этого, углы движения камеры могут быть установлены для автоматического периодического наклона и поворота в соответствии с заранее установленными настройками таймера.
Прилагаемое программное обеспечение просмотра изображения позволяет просматривать изображение с 16 камер на одном экране компьютера. Получаемое изображение может быть записано на жесткий диск компьютера вручную или по определенному расписанию. Камера может быть подключена к внешним устройствам сигнализации или датчикам, можно настроить систему автоматического предупреждения по электронной почте для немедленного уведомления обо всех необычных событиях.
Детектор движения
Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, изображение может быть записано только при обнаружении движения. Это сохраняет дисковое пространство и исключает затраты времени на просмотр ненужного изображения. Изображение может быть записано в сжатом виде на жесткий диск компьютера или на сетевое устройство хранения данных. Воспроизведение занимает немного времени при использовании функций быстрого обзора записанных событий и поиска по базе данных записанных событий.
Видеоизображение и звук высокого качества
Камера использует потоковое видео формата MPEG-4 Short Header Mode с частотой до 30 кадров в секунду для передачи видео в режиме реального времени. Сенсор CCD обеспечивает четкое изображение и натуральную цветопередачу. Кроме того, камера имеет возможность 4-х кратного цифрового увеличения для приближенного обзора через Web-интерфейс. Повышенная светочувствительность камеры позволяет вести видеонаблюдение и осуществлять запись видеосигнала при низком уровне освещенности.
Встроенный микрофон позволяет прослушивать звук при просмотре изображения. Камеру также можно подключить к внешнему более мощному микрофону и телевизору в частной комнате, где можно наблюдать за потоковым изображением и слушать звук.
Беспроводной и Ethernet интерфейсы
Для обеспечения эффективного видеонаблюдения внутри и вне здания камера оборудована встроенным высокоскоростным беспроводным интерфейсом 802.11g, позволяя передавать изображение на скорости до 54Мбит/с. Помимо этого, она имеет порт 10/100BASE-TX Ethernet для подключения к сети Ethernet или широкополосному соединению Интернет через маршрутизатор.
    Характеристики камеры
  • Сенсор: 1/4’’ цветной CCD сенсор, чересстрочное сканирование, поддержка выходного видеосигнала с разрешением 380 TV-линий, до 30 кадров /секунду
  • Угол поворота +/- 135 градусов
  • Угол наклона от +90 до –45 градусов
  • Автоматический контроль усиления (AGC) 24dBi
  • Электронный затвор объектива: 1/60 ~ 1/15000 секунды
  • Минимальная освещенность: 2.5lux @ f1.4
  • Объектив: стандартная съемная линза CS, 6.0 мм, f1.8
  • 24-бит RGB, 4CIF/SIF, поддержка разрешения до 704 x 480 (NTSC) / 704 x 576 (PAL)
  • Сжатие в режиме короткого заголовка MPEG4
  • Степень сжатия: 5 уровней
    Звук
  • 24 Кбит/с
    Размер видео
  • QSIF/QCIF (30 кадров/с), SIF/CIF (30 кадров/с), 4SIF/4CIF (10 кадров/с) (по выбору пользователя)
    Цифровое увеличение*
  • 4-х кратное цифровое увеличение
    * 4-х кратное цифровое увеличение увеличивает изображение, делая размер пикселей на выбранном участке в 4 раза больше.
    Подключение
  • 1 порт RJ-45 10/100BASE-TX с автоопределением скорости для подключения к сети 10/100 Мбит/с Ethernet
  • Поддерживаемые протоколы: HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, Telnet, NTP, DDNS, UPnP and DNS
  • Создание учетных записей администратора и группы пользователей
  • Аутентификация по 15-значному паролю
  • Индикаторы питания и состояния
  • Индикаторы сетевого соединения и скорости
    Сигнализация и характеристики ввода/вывода
  • Датчик движения (определение активности)
  • Периодическая передача изображений по e-mail и загрузка на сервер FTP
  • 1 входной датчик (постоянный ток от 12В до 48В/50mA)
  • 1 релейный выход (макс. постоянный ток 24В/1А, переменный ток 125В/0,5А)
    Управление и обновление ПО
  • Удаленный доступ и управление через Web-браузер или приложение FTP
  • Обновление ПО через TCP/IP
    Канал отображения (6 вариантов размещения)
  • Максимально16 экранов
    Режимы записи
  • Ручное управление
  • По событию
  • Запись по расписанию
    Схемы воспроизведения
  • Воспроизведение изображения по срабатыванию триггера событий, дате, временному интервалу с предварительным просмотром для каждой камеры
    Режимы управления воспроизведением
  • Play, Stop, Pause, Fast Forward, Slow Forward, Pull-bar, Zoom in, Zoom out
    Встроенный беспроводный интерфейс
    Стандарт
  • 802.11b
  • 802.11g
    Скорости передачи данных
  • 802.11g: до 54 Mбит/с (6/9/12/18/24/36/48/54Mбит/с)
  • 802.11b: до 11 Mбит/с (1/2/5.5/11Mбит/с)
    Технология передачи
  • DSSS
  • От 2.4 до 2.4835ГГц
    Рабочие каналы
  • с 1 по 11 канал (FCC)
  • с 1 по 13 канал (ETSI)
    Технология модуляции
  • DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM
  • Внешняя дипольная антенна с коэффициентом усиления 2dBi
    Мощность передатчика
  • 16dBm (типичная)
    (типичные значения @PER < 8% при размере пакета 1024 @ 25o C +/- 5o C)
  • 11Мбит/с (CCK): -82 dBm
  • 5.5Мбит/с (CCK): -86 dBm
  • 2Мбит/с (QPSK): -90 dBm
  • 1Мбит/с (BPSK): -90 dBm
  • 54Мбит/с (OFDM): -66 dBm
  • 48Мбит/с (OFDM): -64 dBm
  • 36Мбит/с (OFDM): -70 dBm
  • 24Мбит/с (OFDM): -72 dBm
  • 18Мбит/с (OFDM): -80 dBm
  • 12Мбит/с (OFDM): -84 dBm
  • 9Мбит/с (OFDM): -86 dBm
  • 6Мбит/с (OFDM): -88 dBm
    Радиус действия*
  • В помещении: до 100 метров
  • Вне помещения: до 400 метров
    *Факторы окружающей среды могут неблагоприятно влиять на радиус действия
  • Шифрование данных WEP 64/128-бит (по выбору пользователя)
DCS-5300G  Интернет-камера с приводом наклона/поворота с интерфейсами 10/100BASE-TX и 802.11g WLAN
DCS-5300G Вид спередиВид сзади
D-Link DCS-6915
DCS-6915 D-Link DCS-6915
D-Link DCS-4802E
DCS-4802E D-Link DCS-4802E
D-Link DCS-7517/A
DCS-7517/A D-Link DCS-7517/A
D-Link DCS-4602EV
DCS-4602EV D-Link DCS-4602EV
D-Link DCS-2670L
DCS-2670L D-Link DCS-2670L
D-Link DCS-2230
DCS-2230 D-Link DCS-2230
D-Link DCS-931L
DCS-931L D-Link DCS-931L
D-Link DCS-1000W
DCS-1000W D-Link DCS-1000W
D-Link DNR-326
DNR-326 D-Link DNR-326
D-Link DUB-1341/B
DUB-1341/B D-Link DUB-1341/B
D-Link DEM-423XT
DEM-423XT D-Link DEM-423XT
D-Link DCS-6010L
DCS-6010L D-Link DCS-6010L
D-Link DES-128
DES-128 D-Link DES-128
D-Link DCS-825L
DCS-825L D-Link DCS-825L
D-Link DFE-916Dx
DFE-916Dx D-Link DFE-916Dx
D-Link DMF-560TXD
DMF-560TXD D-Link DMF-560TXD
D-Link DCS-6113V
DCS-6113V D-Link DCS-6113V
D-Link DCS-5230L
DCS-5230L D-Link DCS-5230L
