Артикул: DCS-3112
D-Link DCS-3112
Видеонаблюдение высокого разрешения  Высокопроизводительная мегапиксельная видеокамера DCS-3112 с возможностью ночной съемки оснащена 1/4-дюймовым CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования, а также объективом с фокусным расстоянием 3,5-8 мм и автоматической диафрагмой. Камера обеспечивает захват HD видео с разрешением 1280 x 720/1280 x 1024 со скоростью до 30 кадров в секунду. Можно сохранить снапшоты и видео на сетевом диске или на SD-карте.   Передача нескольких видео-потоков  Для увеличения эффективности использования полосы пропускания и увеличения качества изображения камера DCS-3112 использует потоковое сжатие видео в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264. Формат MJPEG обеспечивает целостность файлов, что идеально подходит для  ситуаций,  которые требуют высокой детализации изображения. Сжатие данных H.264  и MPEG-4 позволяет получать файлы небольшого размера, что является  полезным  при  долговременной  записи  или  в  сетях  с  низкой  полосой  пропускания. Камера может предоставлять доступ к видео по требованию.    Широкие возможности подключения   Камера DCS-3112 поддерживает питание через  Ethernet (PoE), что позволяет размещать ее в местах, где розетки питания недоступны. DCS-3112 оснащена входными и выходными портами для подключения к внешним устройствам, таким как ИК-сенсоры, переключатели и сигнальные реле. Камера также оснащена интерфейсом RS-485 для подключения внешних устройств наклона/поворота. Помимо этого, интерфейс 12 В обеспечивает питание дополнительного LED-источника освещения.   Легкая настройка и удобство использования Программное обеспечение D-ViewCam D-Link, входящее в комплект поставки, позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о событиях, например, при обнаружении движения, и потере соединения. Можно задать автоматическое сохранение видео и снапшотов при срабатывании датчика движения или в соответствии с установленным расписанием.
Камера Основные характеристики • 1/4-дюймовый 1,3 мегапиксельный CMOS-сенсор Sony Exmor • Минимальное освещение: 0.4 lux (Цветное); 0.04 lux (Черно-белое) • Встроенный  инфракрасный фильтр • 10-кратное цифровое увеличение • Объектив с переменным фокусным расстоянием: от 3,5 мм до 8 мм • Диафрагма F2.0 • Угол обзора:   - По горизонтали: от 35,4° до 77,6°   - По вертикали: от 26,6° до 57,6°   - По диагонали: от 44,3° до 97,9°   Функционал видео • Настройка качества, размера и скорости передачи изображения  • Метки времени и вставка текста • Окна для настройки обнаружения движения  • 3 приватные маски • Настраиваемый баланс белого,  скорость затвора, настройка яркости, насыщенности, контраста   Сжатие видео • Сжатие видео в форматах H.264/MPEG4/MJPEG  • JPEG для стоп-кадров   Разрешение видео • 16:9 - 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176, 176 x 144  • 4:3 - 1280 x 1024, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240, 176 x 144   Поддержка аудио G.726   Внешние интерфейсы • Порт 10/100 BASE-TX Ethernet с поддержкой РоЕ (802.3af) • 2 DI/1 DO • 12 В постоянного тока, 200 mA • RS-485 • Слот для SD-карты • Аудио вход/выход
• Видео-выход   Сеть Сетевые протоколы IPv4, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP Client, NTP Client (D-Link), DNS Client, DDNS Client (D-Link), SMTP Client, FTP Client, HTTP / HTTPS, Samba Client, PPPoE, UPnP Port Forwarding, RTP / RTSP/ RTCP, IP filtering, 3GPP, IGMP, ONVIF   Безопасность • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю   Системная интеграция Системные требования • Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000 • Браузер: Internet Explorer, Firefox, Netscape, Opera   Управление событиями • Обнаружение движения • Уведомление о событии и загрузка снапшотов/видеоклипов через HTTP, SMTP или FTP  • Поддержка нескольких серверов HTTP, SMTP и FTP  • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов создания резервных копий    Удаленное управление • Настройка через Web-браузер  • Получение снапшотов/видео и сохранение на локальном жестком диске или NAS через Web-браузер    Поддержка КПК, мобильных телефонов и программного обеспечения Windows  7/Vista/XP, КПК или мобильный телефон 3GPP    Системные требования для D-ViewCam™ • Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP • Браузер: Internet Explorer 6 или выше • Протокол: TCP/IP   Функции ПО D-ViewCam™ • Управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений с 32 камер на одном экране • Поддержка всех функций управления через web-интерфейс  • Опция записи изображения по срабатывания датчика или вручную
DCS-3112  Сетевая HD-камера с поддержкой PoE и ночной съемки
Дополнительное оборудование DCS-45  Кожух для наружного использования камер (IP66) DCS-50   Кожух для наружного использования камер со встроенным источником питания (IP66) DCS-60 Кожух для наружного использования камер встроенным источником питания, обогревателем и вентилятором (IP44) DCS-56 Внешний всепогодный кожух для сетевых камер DCS-3010, DCS-3511, DCS-31xx и DCS-37xx DCS-56P Внешний всепогодный кожух с поддержкой PoE для сетевых камер DCS-3010, DCS-3511, DCS-31xx и DCS-37xx
DCS-3112/Ax Вид слеваВид сзадиВид справа
Программное обеспечение FW 1.11.01
Мастер установки для Windows
D-Link DCS-4614EK
DCS-4614EK D-Link DCS-4614EK
D-Link DCS-6517/A
DCS-6517/A D-Link DCS-6517/A
D-Link DCS-37-3
DCS-37-3 D-Link DCS-37-3
D-Link DCS-850L
DCS-850L D-Link DCS-850L
D-Link DCS-32-4
DCS-32-4 D-Link DCS-32-4
D-Link DCS-6314
DCS-6314 D-Link DCS-6314
D-Link DCS-50
DCS-50 D-Link DCS-50
D-Link DCS-71
DCS-71 D-Link DCS-71
D-Link DCS-6616
DCS-6616 D-Link DCS-6616
D-Link DCS-3420
DCS-3420 D-Link DCS-3420
D-Link DES-1024F
DES-1024F D-Link DES-1024F
D-Link DCS-3511
DCS-3511 D-Link DCS-3511
D-Link DI-524UP
DI-524UP D-Link DI-524UP
D-Link DIR-2150
DIR-2150 D-Link DIR-2150
D-Link DIR-140L
DIR-140L D-Link DIR-140L
D-Link DCS-6511
DCS-6511 D-Link DCS-6511
D-Link DCS-7517/A
DCS-7517/A D-Link DCS-7517/A
D-Link DAS-CB1
DAS-CB1 D-Link DAS-CB1
