Артикул: DCM-260
D-Link DCM-260
DCM-260 - Модем с поддержкой двунаправленной передачи данных в сетях кабельного телевидения с USB- и 10 Base-T Ethernet-портами, соответствующий стандарту EuroDOCSIS™. DCM-260 обеспечивает высокоскоростной доступ к Интернет и может подключаться к компьютеру посредством портов Ethernet или USB. DCM-260 обеспечивает интеллектуальное управление в сети IP, посредством возможности конфигурирования как статичного или динамичного хоста DHCP. Для обеспечения конфиденциальности передачи данных DCM-260 поддерживает 56-битное шифрование DES (Data Encryption Standard) восходящего и нисходящего потока.
Максимальная скорость загрузки данных DCM-260 составляет 42.88 Мбит/с (модуляция 256QAM) и отправки данных 10.2 Мбит/с (16QAM). DCM-260 использует алгоритм коррекции ошибок Reed-Solomon для обеспечения целостности передачи пакетов. Для удаленного управления SNMP DCM-200 использует MIB II и MCNS. Он также имеет индикацию, которая позволяет определить состояние соединения.
DCM-260 прост в установке. Windows 95, 98, NT4, Mac OS, Unix'ы и другие распространенные операционные системы могут работать с его Ethernet-портом).
Стандарты:
  • EuroDOCSIS™
  • IEEE 802.3 10BASE-T
Порты:
  • Интерфейс абонента - 10BaseT (RJ-45)
  • Интерфейс RF - Разъем 75 Ом, F-тип
  • Интерфейс USB - Совместим с USB 1.1 разъем типа B
Безопасность:
  • Шифрование данных - 56-битный стандарт DES
Параметры приемника
    Демодуляция 64QAM, 256QAM
    Физическая скорость 30.342 МБит/с (64QAM)
    42.88 МБит/с (256QAM)
    Коррекция ошибок Reed-Solomon
    Уровень входного сигнала От 15dBmV до +15dBmV
Параметры передатчика
    Демодуляция QPSK, 16QAM
    Физическая скорость От 0.3 до 5.1 МБит/с (QPSK)
    От 0.6 до 10.2 МБит/с (16QAM)
    Коррекция ошибокReed-Solomon
    MAC -протокол EuroDOCSIS™
    Уровень выходного сигнала От +8 до +55dBmV (16QAM)
    От +8 до +58dBmV (QPSK)
  • SNMP
Светодиодные индикаторы
  • Link
  • Activity
  • Status
Поддерживаемые ОС
  • Windows XP
  • Windows 2000
  • Windows ME
  • Windows 98/98 SE
  • Windows NT4.0 (только для порта Ethernet)
  • Windows 95 (только для порта Ethernet)
  • Mac OS (только для порта Ethernet)
  • Unix (только для порта Ethernet)
  • Linux (только для порта Ethernet)
Блок питания
  • Внешний блок питания 12В, 1A
Габариты
  • 22 (W) x 174 (D) x 35 (H) мм
  • 578 г. без внешнего блока питания
Рабочая температура
  • 0 - 40 °C
Температура хранения
  • -20 - 60 °C
  • 10% - 90% без образования конденсата
DCM-260/E  EuroDOCSIS -совместимый модем с поддержкой двунаправленной передачи данных в сетях кабельного телевидения с USB- и Ethernet-портами. Поставляется с внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток
DCM-260 Вид справа
D-Link DСM-100
DСM-100 D-Link DСM-100
D-Link DFM-560I+
DFM-560I+ D-Link DFM-560I+
D-Link DCM-202
DCM-202 D-Link DCM-202
D-Link DU-562M
DU-562M D-Link DU-562M
D-Link DFM-562I
DFM-562I D-Link DFM-562I
D-Link DFM-562IS
DFM-562IS D-Link DFM-562IS
D-Link DCM-1000
DCM-1000 D-Link DCM-1000
D-Link DU-560M
DU-560M D-Link DU-560M
D-Link DMC-805X
DMC-805X D-Link DMC-805X
