Артикул: ANT70-1000
D-Link ANT70-1000
Направленная пассивная антенна ANT70-1000 2.4/5ГГц позволяет расширить площадь покрытия беспроводной сети. Обеспечивая большую выходную мощность, чем дипольные антенны с коэффициентом усиления 2dBi, которыми обычно оснащены беспроводные сетевые устройства, эта направленная антенна 8/10dBi позволяет существенно увеличить радиус действия беспроводной сети. Работая в двух диапазонах частот (2.4ГГц и 5ГГц), антенна ANT70-1000 способна работать с любыми беспроводными устройствами, оснащенными разъемом RP-SMA.
Данная направленная антенна подходит для использования как внутри помещения, так и на улице. Антенна ANT70-1000 может быть использована для улучшения передачи сигнала в местах, где стандартная антенна беспроводного устройства обеспечивает низкую мощность выходного сигнала и где всенаправленное излучение сигнала стандартной дипольной антенной считается менее эффективным.
Эта антенна проста в установке. Установка может быть выполнена за два простых шага: (1) отключение установленной основной антенны беспроводного устройства (беспроводной точки доступа или маршрутизатора), и затем (2) подключение антенны ANT70-1000 на место основной.
В комплект поставки антенны входит крепеж для монтажа, кабель-переходник для разъема RP-SMA и модуль грозозащиты.
Горизонтальная ДНА
Вертикальная ДНА
Диапазон частот От 2.4 ГГц до 2.5 ГГц, от 4,9 ГГц до 5,875 ГГц   Сопротивление 50 Ом   VSWR 2.0 макс.   Усиление 8/10dBi (2,4/5ГГц)   Поляризация Линейная, вертикальная   Соотношение переднего и заднего уровней сигнала (ПЗО) 15dB   Допустимая мощность, подводимая ко входу антенны 5 Вт (cw)   Угол наклона 0º   Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости • для 2,4 ГГц 58º • для 5 ГГц 45º   Диаграмма направленности в вертикальной плоскости • для 2,4 ГГц - 55º • для 5 ГГц - 45º   Разъем N Jack   Кабель-переходник N Plug в RP-SMA Plug   Материал корпуса ABS, с UV защитой   Цвет Белый
ANT70-1000   Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
Беспроводные точки доступа • DAP-1360U • DAP-2310 • DAP-2360 • DAP-2695 • DAP-3680 • DWL-8710AP
Модуль грозозащиты • ANT70-SP
ANT70-1000/Bx Вид спереди
Общее описание (RU)
D-Link DWL-G120
DWL-G120 D-Link DWL-G120
D-Link DWL-7100AP
DWL-7100AP D-Link DWL-7100AP
D-Link DSL-224
DSL-224 D-Link DSL-224
D-Link ANT24-1201
ANT24-1201 D-Link ANT24-1201
D-Link DWA-142
DWA-142 D-Link DWA-142
D-Link DAP-300P
DAP-300P D-Link DAP-300P
D-Link DAP-1520
DAP-1520 D-Link DAP-1520
D-Link ANT24-1200
ANT24-1200 D-Link ANT24-1200
D-Link DSL-2750U
DSL-2750U D-Link DSL-2750U
D-Link DHP-1220AV
DHP-1220AV D-Link DHP-1220AV
D-Link DWL-R60AT
DWL-R60AT D-Link DWL-R60AT
D-Link COVR-1102
COVR-1102 D-Link COVR-1102
D-Link DSL-1500G
DSL-1500G D-Link DSL-1500G
D-Link DSR-150N
DSR-150N D-Link DSR-150N
D-Link DSR-500AC
DSR-500AC D-Link DSR-500AC
D-Link DAP-1150/RU
D-Link DWA-160/B
DWA-160/B D-Link DWA-160/B
D-Link DEM-220T
DEM-220T D-Link DEM-220T
